メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide open the battery cover in the direction that the arrows on device are pointing.
    • Flip the blue battery lock to eject the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your Phillips #00 screwdriver, remove all four 0.3 cm screws that are located on both ends, as well as the bottom of your Cyber-Shot.
    • Make sure that your screws are placed on a flat, still surface so they do not roll away.
  3. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull away the back end of the camera where the LCD screen is located.
    • Remove the metal frame that is located around the LCD screen.
  4. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front cover.
  5. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the lens from the device.
    • The lens will hang on by the orange strips, be careful not to tug on the lens.
  6. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently slide the LCD screen using very light pressure to the right until it pops open.
  7. Sony Cyber-shot DSC-TX55 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The LCD screen will open to the right.
    • Remove the orange tab from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Megan East
メンバー登録日: 10/13/15
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 1,707
