メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove screws from outside of camera. There are 6 screws total.
    • 3 screws on underside.
    • 1 screw on right side, near battery cover.
    • 2 screws on left side.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use screwdriver to remove screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the front cover off of the main camera.
    • All of the inner parts of the camera are attached to the back screen.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The front cover is now removed from the camera and the internal hardware is now exposed.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement, Front Sliding Lens Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • The front sliding lens cover.
  6. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove four screws using Phillips located on the inside of the front cover.
  7. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove front sliding lens cover.
  8. Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T9 Front Sliding Lens Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • The front sliding lens cover is now removed and may be repair or replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephannie Allen
メンバー登録日: 03/11/13
255 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 1,201
