メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery cover is located on the right side of the camera.
    • Slide the cover to expose the battery.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Ensure that the battery lines up properly with the slot in the camera.
    • Slide battery in.
    • Slide cover closed.
    • Battery not shown
  3. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement, Front Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove screws from outside of camera. There are 6 screws total.
    • 3 screws on underside.
    • 1 screw on right side, near battery cover.
    • 2 screws on left side.
  4. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use screwdriver to remove screws.
  5. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the front cover off of the main camera.
    • All of the inner parts of the camera are attached to the back screen.
  6. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The front cover is now removed from the camera and the internal hardware is now exposed.
  7. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement, CCD Module: 手順 7、 1の画像 1
    • This is the CCD module.
  8. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool pop open the two ribbons attaching to the CCD module.
    • These are the two ribbons.
  9. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove CCD module.
    • You may have to tug on the ribbons to remove the CCD module.
  10. Sony Cyber-shot DSC-T9 CCD Module Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The CCD module is now removed from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephannie Allen
メンバー登録日: 03/11/13
255 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G1
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 18
今までの合計 842
