メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-T500 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-T500 LCD Screen Replacement, Remove Case Screws: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T500 LCD Screen Replacement, Remove Case Screws: 手順 1、 2の画像 2
    • There are 4 screws total holding the outer shell of the camera. One on each corner. To reach the bottom two, you have to slide the camera cover up. Vise versa for the top two.
    • Make sure to remove the battery before taking the camera apart.
  2. Sony Cyber-shot DSC-T500 LCD Screen Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-T500 LCD Screen Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the front and back housings carefully.
    • Be careful not to pry it apart as they are connected together by the LCD ribbon cables.
    • Once you have separated the two housings unplug the LCD ribbon cables.
    • There should be three. One big one and two small ones
    • Remove the LCD screen from the housing.
    • You'll have to carefully lift the internal components of the camera in order to remove the LCD screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Vitone
メンバー登録日: 01/21/15
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 4 UWT Liner: Group 4人のメンバー
Community
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 718
