はじめに
This guide will aid you in the process of replacing the battery.
Locate the cover on the bottom of the camera.
  • Locate the cover on the bottom of the camera.
  • Slide the cover towards the back of the camera.
  • Be careful—the battery can slide out on its own.
コメントを追加する
Carefully remove the exposed battery.
  • Carefully remove the exposed battery.
    • If it is difficult to remove, flip over the camera and the battery will slide out.
コメントを追加する
まとめ
Rosario
メンバー登録日: 2012年04月12日
24 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-35, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G35
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 451
