メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • The broken LCD is immediately visible when the camera is turned on.
    • Remove the batteries and, if so equipped, the memory card.
    • Remove the three Philips screws from the bottom of the camera with a Phillips #00 Screwdriver.
  2. Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two Philips screws from the right side of the camera.
    • Remove the two Philips screws from the left side of the camera.
    • Split the housing by either using a plastic opening tool, or your finger nails. No excessive force is necessary. For ease of accomplishment, start at the battery compartment.
  3. Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the rear case has been removed, the LCD and frame are easily identified.
    • Fold the LCD to the right, away from the frame.
    • Do not try to remove the LCD yet since the ribbon cable is still connected.
    • Remove the three Philips screws from the LCD frame.
  4. Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • When the LCD frame is removed, the ribbon cable becomes clearly visible.
    • Flip the LCD to its left side. Open the clip of the connector by moving the black lock to the right.
    • Remove the LCD
  5. Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Ensure the screen displayed greets you, once you reassembled your camera
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
791,325 ポイント
119のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
35 メンバー
603のガイドは作成済み
2 件のコメント
你在哪里?把相机给你帮我挨可以吗
Jeanne - 返信
请问你是在多伦多附近吗?
Jeanne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 2,599
