メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery latch down the side of the camera with your hands.
    • The latch will automatically pop open.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlatch the clip over the battery.
    • The battery will partially pop out.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery from the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3.0mm Phillips #000 screws on the top of the camera with the phillips screwdriver.
    • Remove the additional four 3.0mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, slowly remove the back casing from the rest of the camera.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Then, pull the front case away from the rest of the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P9 Outer Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After the casing is removed, the camera should look as shown.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jenna Crawford
メンバー登録日: 04/09/12
50 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 772
