メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Front Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • First locate the appropriate screws for detachment.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five screws shown using a Phillips #00 Screwdriver.
    • It is important to put the small screws in a safe location in order to reassemble the casing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully pry open the front casing.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully separate the front casing from the camera body.
    • CAUTION: Be careful not to break the wire connecting the front casing and the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Back Casing: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four screws from the casing.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pull the back casing away from the camera.
  7. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the back side of the camera surrounding the LCD screen.
  8. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two ribbon traces found on the left side of the lens on the front of camera holding the lens in place.
    • Carefully pull the lens away front the camera until it is released.
  9. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The lens is now successfully removed from the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katie McCraw
メンバー登録日: 03/09/12
191 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a way to disassemble the lens to correct the alignment. My daughter dropped it and I think the mechanism has been misaligned.
Macjune Tolentino - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 2,694
