メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the marked screw with a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the marked black M1.4 X 3.5 Phillips head screws
    • Use the spudger to gently remove the lower panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • After removing the marked black M1.4 X 3.5 Phillips head screws with the Phillips #000 screwdriver on the side panel, using the spudger where the red arrow marks, insert and gently remove the side panel from the device.
    • From either corner of the button board gently use hands to remove the button board.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Button Board  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • After the outer black panel case of button is removed, gently disconnect the control board data cable to the motherboard utilizing the tweezers gently where the red arrow marks.
    • Ribbon wires can easily be damaged.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Marin Rusinov
メンバー登録日: 02/02/17
853 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 34
今までの合計 2,053
