メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling any part of the camera, turn off the power by pressing down on the ON/OFF button. The ON/OFF button is located on top of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the compartment located at the bottom of the camera. Slide the LOCK/OPEN switch to the OPEN side. Locate the small blue tab on the side. Pull it in direction away from battery. Remove the battery and set it aside.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip LCD screen upwards.
    • Use the PH000 Phillips head screwdriver to remove the two 0.3 mm Phillips black screws located on the sides of the LCD screen. Place screws on magnetic mat or plastic bag.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the PH000 Phillips head screwdriver to remove the two additional 0.3 mm black Phillips screws located on the top edge of the LCD screen. Place screws on magnetic mat or plastic bag.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-HX80 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a nylon spudger to gently remove the damaged LCD screen off the camera.
    • Replace LCD screen with new one.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gordon Jones
メンバー登録日: 10/02/18
1,057 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
6 件のコメント
You should note that there is a small rectangular magnet (perhaps 8mm long and 2mm across) that has to be placed at the top of the LCD directly under the flash switch. Otherwise the LCD image will be upside down.
Dale Bjerning - 返信
Hello could you show a picture of where exactly under the flash has to be the magnetite tangle. Thanks.
Wolfina -
Anyone know where I can find the cable from the screen to the camera?
Thorusofer Dragon Knight - 返信
where can i find the screen other then threw sony
ninjadawn25 - 返信
Im looking for lcd screen for sony dsc hx80 on back TX08D155HMOAAA. A9N9I523946
Kaz Balcerzak - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 68
今までの合計 3,377
