メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the camera is powered off
    • Turn the camera upside down. This is a view of the bottom of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push battery cover away from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the blue tab that secures the battery. The battery will then spring out.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to not skip a step as it will not work correctly if there was an error in reassembling the camera.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Surface
メンバー登録日: 08/26/15
1,465 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G6
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
How to replace the internal battery?
Neptue - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 3,056
