メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換
閲覧: 2006
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
24
過去30日:
95
今までの合計
2,006
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
LCD/Finderボタンを押し込んでもビューファインダーが動作しませんか?その場合は、ビューファインダーの交換が必要な可能性があります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラの電源がオフになっていることを確認します
      • カメラを裏返します。これがカメラ底面の状態です
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーカバーをカメラから離すようにスライドさせる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを固定している青いタブを押し下げます。するとバッテリーがスプリングの力で押し出されます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, ビューファインダー: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, ビューファインダー: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換, ビューファインダー: 手順 5、 3の画像 3
      • 感電を防ぐため、分解前に必ずバッテリーを取り外してください。
      • プラスチック製のカメラハウジングを固定している3本(4 cm)のプラスネジを取り外します。これらはカメラの背面にあります。
      • カメラの右側にある2本(4 cm)のプラスネジを取り外します。
      • カメラを裏返し、プラスチック製のハウジングを固定している残りの3本(4 cm)のプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、プラスチック製のカメラハウジングを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 画面をカメラに接続しているリボンワイヤを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 2 cmのプラスネジを1本外す
      • ビューファインダーをカメラに固定している5 cmのプラスネジを2本外す
      • ビューファインダーとマザーボードを接続しているリボンワイヤを慎重に外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製のビューファインダーを金属製の取り付けブラケットからゆっくりと引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 ビューファインダーの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • これで新しいファインダーを取り付けられます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Elizabeth Surface
メンバー登録日: 08/26/15
1,477 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G6
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 95
今までの合計 2,006
