メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Extend the LCD screen away from the camera to access the screws on the back of its housing.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the three #00 2.0 mm Phillips screws on the back of the casing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the camera with the lens down.
    • Tilt the screen upwards to see the screw on the bottom of the housing.
    • Unscrew this #00 4.0 mm Phillips screw.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry the casing apart using your plastic opening tool. Begin by prying at the hole where you removed the screw and continue along the seam.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the transparent section of the plastic housing off.
    • Lift the rubber screen bumper off of the screen.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX1 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull up on the screen to reveal the data attachment cable.
    • Carefully pull the LCD screen away from enclosure to remove the cable and screen completely.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Greenlaw
メンバー登録日: 04/06/15
1,181 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
What is the lcd screen part number? And where can i find it online? I need to replace my dads cracked screen.
sportyvangchick - 返信
lao90227ay
s300gc05lb9e21xmo usp5280371
lajos rohony - 返信
Screen LCDOnline booking
prince Choudhary - 返信
qual tela de lcd posso usar?
não achei
Thayane Laurencio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 55
今までの合計 3,132
