メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the surface you place the screen on is clean of debris and dust. Otherwise you risk scratching your screen.
    • Place the camera with the bottom facing you and the lens facing up.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push down and away from the camera to the left on the indicated indentation in the battery cover. The compartment should slide open as shown.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-HX1 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the blue tab towards the camera body to the right, while simultaneously pulling out the battery.
    • The battery is not shown here. However, normally the battery would be in the displayed compartment.
終わりに
To reassemble your device, insert the new battery in the compartment, making sure that your battery has the correct orientation, then follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Greenlaw
メンバー登録日: 04/06/15
1,217 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 38
今までの合計 1,355
