メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement, SD Door: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement, SD Door: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a screwdriver, remove four 6mm screws located on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the two 6mm screws on the bottom.
    • Using a screwdriver, remove the four 3mm screws on the bottom.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the SD Door, unscrew and remove the single 6mm screw closest to "PUSH IN/OUT" under the SD card slot.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the blue plastic opening tools, remove the back panel (the LCD and motherboard are exposed).
  5. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a screwdriver, remove the three 4mm screws that attach the LCD to the camera motherboard (The LCD is contained in a holding plate, attached to the motherboard with a ribbon cable).
    • Using the blue plastic opening tool remove the LCD Screen from the motherboard.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the single 4mm screw at the bottom of the holding plate.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the holding plate away from the motherboard and set aside (the pin attaching the door to the body is now accessible).
  8. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers remove the pin that attaches the door to the body.
  9. Sony Cyber-shot DSC-H200 SD Door Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the door.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Morrison
メンバー登録日: 04/08/15
287 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015 Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-S15S2G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 1,559
