メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a screwdriver, remove the five 6mm screws located on the back panel.
    • Using a screwdriver, remove the two 3mm screws located on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove one 6mm screw on the front panel.
    • Using a screwdriver, remove two 3mm screws on the front panel.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the SD Door, unscrew and remove the single 6mm screw closest to "PUSH IN/OUT" under the SD card slot.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back panel (the LCD and motherboard are exposed).
  5. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the three 4mm screws that attach the LCD to the camera motherboard. (The LCD is contained in a holding plate, attached to the motherboard with a ribbon cable.)
  6. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the single 4mm screw at the bottom of the holding plate.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the holding plate away from the motherboard and set aside.
  8. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, open the LCD ribbon port by lifting the black hinge. (The LCD ribbon cable will detach.)
  9. Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H200 LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using tweezers, remove the LCD with the ribbon cable and set aside.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Morrison
メンバー登録日: 04/08/15
287 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015 Eastern Washington University, Team 2-3, Matresse Spring 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-S15S2G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you purchase a new replacement monitor?
Butch Sullivan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 2,521
