メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide open the battery cover and remove the battery and the Memory Stick Duo.
    • Return the battery cover to its closed position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all three screws from the bottom of the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screws on the left and right sides of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press down on the flash cover to raise the flash.
    • Remove both screws that hold the flash cover to the body of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the camera upside down with the battery port positioned upward.
    • Slide open the battery port.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry the front cover of the camera off with the plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the power shutter unit.
  8. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the screw located at the back left corner of the flash component.
    • Set the flash component aside.
  9. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the bottom of the motherboard.
  10. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to assist you in separating the metal frame from the back cover of the camera.
  11. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Flip the metal frame over to the left side of the camera and onto the surface on which you are working.
  12. Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Now remove the LCD screen by bringing the back cover over to the left so that the LCD screen falls into your hand.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Payne
メンバー登録日: 02/23/15
386 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you so much. I could successfully open the camera and got the LCD display out. But I couldn't find out how to replace the LCD, I wanted to mean where to open the LCD cable?
ummejamil - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 18
今までの合計 1,948
