メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide open the battery cover and remove the battery and the Memory Stick Duo.
    • Return the battery cover to its closed position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all three screws from the bottom of the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screws on the left and right sides of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Press down on the flash cover to raise the flash.
    • Remove both screws that hold the flash cover to the body of the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the camera upside down with the battery port positioned upward.
    • Slide open the battery port.
  6. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pry the front cover of the camera off with the plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the power shutter unit
  8. Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-H20 Flash Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the screw located at the back left corner of the flash component.
    • Set the flash component aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reuben Martinez
メンバー登録日: 02/23/15
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
how to bye power sutter unit
aloke mondal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,424
