メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery before beginning.
    • Remove the three screws from the side of the lens using a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the longer single screw from the bottom of the lens using a JIS #000 screwdriver.
  2. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the housing over the lens circuit board.
    • When removing the housing from over the circuit board, be cautious of static when touching the circuit board as to not fry any necessary components.
  3. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the micro-USB type B port from the main circuit board in the lens.
    • When handling the flex cable, be careful as to not destroy this delicate part and cause damage to other components.
  4. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Set the camera aside.
    • Remove the two JIS #000 screws connecting the micro-USB type B port to the housing frame.
  5. Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-F717 Lens Micro-USB Port Type B Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the damaged micro-USB type B port by lightly pulling near the cable connector.
    • Remove the micro-USB port from the case and replace it with a new micro-USB type B port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juliana Sinobio
メンバー登録日: 09/08/21
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 898
