メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, gently lift the side of the silver piece on the right side of the camera until it can be removed.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the front case of the camera, and gently remove it.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to remove the silver piece on the left side of the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three screws from the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the back case with a plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the screw just above the mode dial.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Lift the display from the rest of the camera and gently separate the connecting tape using tweezers.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Separate the tape connecting the lens to the rest of the camera using tweezers.
    • Remove the lens.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Insert wisdom here.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Lens Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dana Sanchez
メンバー登録日: 10/21/14
51 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 1,721
