メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a plastic opening tool, gently lift and remove the silver piece on the right side of the camera.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to carefully lift and remove the front case.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the silver piece on the left side of the camera off with a plastic opening tool.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws on the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the back case.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw located above the mode dial.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the LCD display from the rest of the camera.
    • Use tweezers to carefully separate the connecting tape.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher
メンバー登録日: 10/07/14
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, for step 8 the wider of the two ribbon cables is held by a black/dark grey clamp on the connector on the motherboard, it's best to release the clamp before pulling the cable out.
Do that by gently lifting it with a fingernail, it hinges on the screen side, it will rotate about 90 degrees to open. When reassembling it's simply the reverse, so push the cable in to the connector with the clamp open, when the cable is fully in there will be about 1mm of the gold connectors on the ribbon cable showing still, and then just clamp connector clamp shut but pushing it with your thumb.
Tony Neville - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 948
