メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Front Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screws on the right side of the camera.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, lift and remove the silver piece on the right side of the camera.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to push the tabs on each side of the front case forward.
    • Remove the front case.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement, Back Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and remove the silver piece on the left side of the camera with a plastic opening tool.
    • Unscrew the two screws on the left side of the camera.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws at the bottom of the camera.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-W120 Back Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully separate and remove the back case.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dana Sanchez
メンバー登録日: 10/21/14
51 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 377
