メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your finger, slide the release catch to unlock the battery/memory card cover.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the battery/memory card door.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the battery eject lever to free the battery.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the device.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement, Battery/Memory Card Door Seal: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 2mm screws on the battery/memory card cover seal.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-TX30 Battery Cover Seal Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the battery/memory card door seal.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kellen Fulkerson
メンバー登録日: 04/11/17
689 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
hi sir do you have battery lock for replacement ?
John Anthony Geronez - 返信
the Cyber shot by Sony has a lousy battery door it breaks very easily it's made of cheap plastic do you have any replacements for it?
SHELIAH HIPPS - 返信
Where can I get the door catch - is it still available?
sid123 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,646
