メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold down the "open"button (gray oval with arrow pointing upwards) on the battery port door.
    • While holding the button downwards, slide the door upwards to unlock and open the door.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull open the door and allow the batteries to fall out.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw under the battery port door.
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw towards the right of the bottom-side of the camera.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws (one on each side of the camera).
  5. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the right side and bottom of the camera with the LCD screen facing you.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull apart the back case from the main body of the camera.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement, Front Case: 手順 7、 1の画像 1
    • Use an opening tool to unlock the front case from the main body of the camera. Use the tool on the top of the camera.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-S90 Front Case Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull apart the front case from the main body of the camera.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Arns
メンバー登録日: 10/28/19
745 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G5, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 259
