メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the camera and remove the batteries.
  2. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all of the screws from the back panel casing.
    • There are six 5.22mm long, 3.00mm head diameter screws total.
    • The left side is not shown but there should be 1 screw on that side.
  3. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back casing.
    • The casing itself is sturdy so don't be afraid to remove it forcefully.
  4. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
    • Take a hold of the right side of the LCD screen and lift it towards the left.
    • The screen is held firm and will require a bit of force to ease it from its housing.
  5. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the large conductive tape attached to the screen.
    • Remove the LCD from the device.
  6. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the gray backing behind the LCD screen.
  7. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four 4.24 mm black screws off the blue panel on the right side.
    • Disconnect the white conductive tape.
    • Remove the blue panel.
    • Use tweezers to remove the three conductive tape strips on the right side.
  8. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the orange conductive tape located below the shutter.
    • Unplug the three ZIF connectors from the motherboard.
  9. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip up the blue overlapping board at the top.
    • Use tweezers to disconnect the remaining connectors.
  10. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the motherboard and battery pack unit.
  11. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a screwdriver to remove 5 screws on plastic panel.
    • Remove the single screw on the silver panel in the center.
  12. Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Sony Cyber-Shot DSC-H1 Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use tweezers to remove the blue control panel.
    • Remove the lens from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Charlie Pugeda
メンバー登録日: 03/19/18
505 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S5G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 1,680
