メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Take off the screws located on the two sides of the tilt screen.
    • Unscrew the screw located at the tilt base of the screen.
  2. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently remove the back plate of the tilt screen by sliding it upward.
    • With caution, lift the wires from the track in the back plate.
  3. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the thin USB cable attached to the Integrated Circuit.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Detach the plastic black frame from in between the plate and the LCD.
    • Do not disconnect the display from the board yet.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the thin connector from the face plate using tweezers.
  6. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Quickly release and disconnect the thick cable with your hands.
終わりに
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Rishad R Rai
メンバー登録日: 04/28/11
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 2,727
