メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Tools Needed
    • Phillips Screwdriver
    • Tweezers
  2. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using Phillips screwdriver, remove 4 screws from the rear cover.
    • Remove 1 screw from the right side.
    • Remove 1 screw from the top
  3. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry rear cover to remove USB port cover and Hold Switch.
  4. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove side cover.
    • Gently pull the rear cover to separate from device.
  5. Sony Clie PEG-UX50 Rear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly pull rear cover from device being careful not to pull the speaker connection wire.
    • Remove speaker wire from device.
    • The rear cover is now separated from the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher M Garcia
メンバー登録日: 04/28/11
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011人のメンバー
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 28
今までの合計 4,081
