メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove screws on the back plate and the side of the device.
  2. Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the small top grey piece from the back plate.
    • Detach the back plate from the rest of the device.
  3. Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to loosen and remove the screws on the motherboard.
  4. Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the volume rocker from the side panel of the device.
  5. Sony Clie PEG-TG50 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen the battery from the motherboard.
    • Replace the battery with a new one.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alyson
メンバー登録日: 10/18/11
29 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-2, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G2
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 2,410
