メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement, Thumb Dial: 手順 1、 1の画像 1
    • First, place the device with the screen side facing down. Remove the 2 screws from the thumb dial panel located on the upper right hand side.
  2. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw directly above the thumb dial panel.
  3. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw from thumb dial panel on the right handed side of the device.
  4. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove screw from lower right side of the device.
  5. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove 1 screw from the lower left side of the device.
  6. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • On the bottom of the device, remove both the left and right screws.
  7. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the thumb dial panel by sliding it away from the device.
  8. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the back panel exposing the inside of the device.
  9. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Locate thumb dial on top right side of the board.
  10. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Follow ribbon wire to locate where it plugs into the board. The plug is a flat black square.
  11. Sony Clie PEG-T615C Thumb Dial Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull plug straight up to remove from board.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Rob
メンバー登録日: 10/04/11
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G6
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,053
