メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two screws from the thumb dial panel on the back of the device.
  2. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove one screw from the upper right corner on the back of the device.
  3. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one screw from the thumb dial panel on the right side of the device.
  4. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove one screw from lower right side of the device.
  5. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove one screw from the lower left side of the device.
  6. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove two screws from the bottom of the device.
  7. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the thumb dial panel by sliding it away from the device.
    • You can do this step earlier, after you remove all of the screws from the thumb drive panel.
  8. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the back panel, exposing the inside of the device.
  9. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove one screw located on the board below the battery.
  10. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unplug the male battery plug on the battery wire from the female battery plug on the board.
  11. Sony Clie PEG-T615C Battery Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the battery by sliding it out of the side of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Rob
メンバー登録日: 10/04/11
16 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-6, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G6
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 99
今までの合計 2,796
