メインコンテンツにスキップ
Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws holding the case together.
  2. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven screws holding the motherboard to the device.
  3. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip the battery harness power cable from the motherboard.
  4. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unclip the scroll wheel power cable from the motherboard.
  5. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the left clip to remove the cable.
  6. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out the two clips from the center to remove the power cable.
  7. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Rotate the motherboard toward you to show the cables on the opposite side of the motherboard.
  8. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Extend both sides of the left clip to remove the power cable.
  9. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull out the center clip to remove the power cable.
  10. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the right clip out to remove the right cable.
  11. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • The motherboard is removed. To install the new motherboard, follow the directions in reverse.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily
メンバー登録日: 10/18/11
3 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S1G4
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
Benjamin S. Leveritt - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 1,260
