メインコンテンツにスキップ
Sony CFS-204 Radio Cassette-Corder Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony CFS-204 Radio Cassette-Corder Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down on the two tabs at the top of the door.
    • Rotate the door away from the radio, towards you.
    • Lift the door out of the three smaller tabs on the bottom.
    • Ensure the radio is turned off to avoid the possibility of electric shock.
    • The battery compartment door is not shown.
  2. Sony CFS-204 Radio Cassette-Corder Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 1 Sony CFS-204 Radio Cassette-Corder Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 2 Sony CFS-204 Radio Cassette-Corder Batteries Replacement, Batteries: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the batteries against the spring and pull out using your finger to remove them.
    • To insert the new batteries, push the negative end of the 1st battery against a spring and follow the diagram pictured to insert the batteries in the correct orientation.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 09/17/14
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Mathis Fall 2014 University of Kentucky Louisville, Team 1-1, Mathis Fall 2014人のメンバー
LOUISVILLE-MATHIS-F14S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 1,938
