メインコンテンツにスキップ
Sony CFD-8 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the boombox handle at an angle to access the screws behind the CD player.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the top two 14 mm screws. You may need a flashlight to see the screws.
  2. Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove four 14 mm screws using a Phillips #1 screwdriver. Two of these screws are at the bottom of the boombox and the other two are on either side of the boombox as highlighted in the related images.
    • All four screws have black arrows (not visible in the photo) indicating their location on the boombox.
  3. Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently separate the front panel from the back panel.
    • Remove the two connections holding the front panel to boombox.
    • One connection is located on the upper left hand side of the main circuit board.
    • The other is a large white strip slightly to the right of the cassette player.
    • Do not touch the cylindrical parts on the circuit board. These are capacitors and may deliver a shock!
    • Remove the front panel.
  4. Sony CFD-8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Sony CFD-8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a 14cm Phillips #1 screwdriver to remove the four respective screws attaching the left and right speakers to the front panel.
  5. Sony CFD-8 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the front panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Liam Kirsh
メンバー登録日: 10/14/14
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 3,293
