メインコンテンツにスキップ
Sony CFD-8 Battery Replacement
  1. Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony CFD-8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery cover on the back of the boombox by applying downward pressure to the two clamps.
    • Be sure to unplug the boombox from the wall before attempting to open it for repair.
  2. Sony CFD-8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony CFD-8 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push against the positive end of each battery. Once it is loose, lift the battery out. Repeat for all six batteries.
    • The top row of batteries have the positive side pointing right. The bottom row of batteries have the positive side pointing left.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tess
メンバー登録日: 10/14/14
439 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 1,267
