メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Use this guide if your radio is not working and the antenna needs to be replaced. This is an easy part to replace and requires a standard Phillips #1 screwdriver.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unscrew the screw attaching the antenna to the boombox with a Phillips #1 screwdriver. Once unscrewed, the antenna can be removed from the boombox by lifting it up and out of the hole. Once unscrewed, the antenna can be removed from the boombox by lifting it up and out of the hole.
    • Unscrew the screw attaching the antenna to the boombox with a Phillips #1 screwdriver.
    • Once unscrewed, the antenna can be removed from the boombox by lifting it up and out of the hole.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
Tess
メンバー登録日: 2014年10月14日
439 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-38, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G38
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,567
