メインコンテンツにスキップ
Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Face-plate Eject Lever: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the eject lever.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Odelkys Marquez
メンバー登録日: 09/22/14
1,091 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,693
