メインコンテンツにスキップ
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Odelkys Marquez
メンバー登録日: 09/22/14
1,139 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 1,177
