メインコンテンツにスキップ
Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws using the Philips #00 screwdriver.
  2. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the cover open.
    • After the the cover is partly open as shown, remove the cover with your hands.
  3. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your hand, or a pair of tweezers, remove the ZIF connector by gently pulling it out of the dock on the circuit board.
  4. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the back cover off the device.
    • Once the back cover is loose, remove it gently by hand.
  5. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement, On/Off Buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a spudger, carefully remove the metal casing that is attached to the ZIF connector.
  6. Sony Bloggie 3D Player On/Off Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unclip the two plastic buttons with the spudger tool.
    • The buttons each have a spring under them that will fall off, be careful not to lose them.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Fred Saucedo
メンバー登録日: 01/11/13
3 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 280
