メインコンテンツにスキップ
Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement, Front Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm Phillips #00 screws using the Philips #00 screwdriver.
  2. Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pry the cover open.
    • After the the cover is partly open as shown, remove the cover with your hands.
  3. Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using your hand, or a pair of tweezers, remove the ZIF connector by gently pulling it out of the dock on the circuit board.
  4. Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Bloggie 3D Player Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the back cover off the device.
    • Once the back cover is loose, remove it gently by hand.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Tran
メンバー登録日: 01/30/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 23
今までの合計 435
