メインコンテンツにスキップ
Sony BDP-S3700 Port Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Port Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the port board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luiz Barreto
メンバー登録日: 02/15/17
627 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 1,037
