メインコンテンツにスキップ
Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Disc Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
  7. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
  8. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull upwards on the ribbon cables to disconnect the motherboard from the Wi-Fi module and port board.
  9. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the three 7mm screws along the motherboard using a PH1 screwdriver.
  10. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the 4mm screw above the HDMI port and the 9mm screw Digital Out port.
  11. Sony BDP-S3700 Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Carefully lift and pull the motherboard forward to remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luiz Barreto
メンバー登録日: 02/15/17
627 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the guide really good! Does anyone know where i can get a sony bdp-s3700 motherboard replacement?
James Durham - 返信
Same problem here.
Julian Robbins -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,446
