メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換
閲覧: 1703
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
92
今までの合計
1,703
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 25 - 35 分
難易度: 中レベル
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
光学ドライブを開き、モーターにたどり着くまで分解します。この修理ガイドは単にネジを外すだけの作業より少し難しいですが、十分可能です。また、普段見ることができない光学ドライブの内部構造を確認できます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, Sony BDP-S1の分解: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, Sony BDP-S1の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスチックパネルを固定している12 mmネジを、プラスドライバー#2で取り外します。
      • 反対側にも12 mmネジが2本あることを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • まず、トップパネルを固定している3本の12mmプラスネジ(プラス #2)を取り外します。
      • 次に、トップパネルを固定している12mmプラスネジを2本取り外します。デバイス背面の左右に1本ずつあります。
      • 最後に、デバイスの左右両側にある3本の12mmプラスネジをそれぞれ取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • デバイス損傷の恐れ:トップパネルを持ち上げる際は慎重に行ってください。パネルを取り外す前に2本のリボンケーブルを外す必要があり、断線させないように注意してください。
      • 2本のリボンケーブルを慎重に外したら(手でそのまま引き抜くことができます)、トップパネルを取り外し、脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部を取り外すと、デバイスの上部を横切る2本の金属製バーがあることがわかります。
      • それぞれのバーの両端にある10mmの銀色のネジを外し、各バーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, フロントパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, フロントパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, フロントパネルの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • フロントパネルの上部にある2本の10mmプラスネジを、プラスドライバーで外します。
      • クリップを(指、ドライバー、または他の小さな道具を使って)押し込み、フロントパネルを取り外します。
      • 上部に2つ、左右に1つずつ、下部に3つのクリップがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 光学ドライブの筐体のネジを外す前に、ドライブの左側(デバイスを背面から見た場合)にある小さなケーブルを回路基板(オレンジ色のもの)から取り外します。
      • また、光学ドライブの側面にある白いクリップからケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 光学ドライブのクランプを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 光学ドライブのクランプを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 光学ドライブのクランプを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
      • 光学ドライブの両側にある2つの金属製クランプを、以下の3組のネジを外して取り外します:
      • 各クランプの底面にある2本の10mmの銀色のネジ。
      • 各クランプの前面を固定している1本の10mmの銀色のネジ。
      • 側面にある2本の5mmの黒いネジ。
      • 2つのクランプを取り外します。手で取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 光学ドライブをゆっくりと手前に引き、デバイスの前面から外してから持ち上げます。
      • 光学ドライブの背面から幅広のリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 光学ドライブモーター: 手順 9、 1の画像 1
      • ブルーレイプレイヤーの残りの部分は脇に置きます。この修理ガイドで必要なのは光学ドライブのみです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 光学ドライブの底面にある4本の10mm銀色ネジを取り外します。
      • 光学ドライブの左右両側面にある10mm銀色ネジをそれぞれ取り外します。
      • 光学ドライブの上面にある6mm銀色ネジ1本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 光学ドライブを開く前に、テープやホイルストリップを剥がすか切断する必要があります(最初の画像を参照)。
      • 光学ドライブの底部金属パネルを剥がします。その下にメインの回路基板が見えます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 回路基板の取り外し: 手順 12、 3の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 回路基板の取り外し: 手順 12、 3の画像 2 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換, 回路基板の取り外し: 手順 12、 3の画像 3
      • 回路基板を固定している20mmの銀色のネジ2本を外します。
      • 回路基板を取り外す前に、青いリボンケーブル、2本のオレンジ色のリボンケーブル、および小さなコネクタを外す必要があります(小さなコネクタの位置は2枚目の画像を参照してください)。
      • オレンジ色のリボンケーブルは、小さなロック機構で固定されています。小さな茶色のロックタブを持ち上げて、接続を解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 回路基板をゆっくり持ち上げる。回路基板を完全に取り外す前に、基板裏面のコネクタとリボンケーブルを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 14、 2の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 光学ドライブの内部が見えるようになりました。モーターは3本の5mmの小さな銀色のネジで固定されています。これらを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony BDP-S1 光学ドライブモーターの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • モーターを持ち上げて、新しいものと交換します。あとは元通りに組み立てるだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Sam
メンバー登録日: 01/26/14
376 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 92
今までの合計 1,703
