メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony BDP-S1 ボタンの交換
閲覧: 1306
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
25
過去30日:
93
今までの合計
1,306
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
Sony BDP-S1 ボタンの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
Blu-rayプレーヤーのボタンが動かなくなった場合、この修理ガイドの手順に従えば、数本のネジを外すだけで簡単にフロントパネルにアクセスできます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony BDP-S1 ボタンの交換, Sony BDP-S1の分解: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換, Sony BDP-S1の分解: 手順 1、 2の画像 2
      • プラスチックパネルを固定している12 mmネジを、プラスドライバー#2で取り外します。
      • 反対側にも12 mmネジが2本あることを忘れないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • まず、トップパネルを固定している3本の12mmプラスネジ(プラス #2)を取り外します。
      • 次に、トップパネルを固定している12mmプラスネジを2本取り外します。デバイス背面の左右に1本ずつあります。
      • 最後に、デバイスの左右両側にある3本の12mmプラスネジをそれぞれ取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • デバイス損傷の恐れ:トップパネルを持ち上げる際は慎重に行ってください。パネルを取り外す前に2本のリボンケーブルを外す必要があり、断線させないように注意してください。
      • 2本のリボンケーブルを慎重に外したら(手でそのまま引き抜くことができます)、トップパネルを取り外し、脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 上部を取り外すと、デバイスの上部を横切る2本の金属製バーがあることがわかります。
      • それぞれのバーの両端にある10mmの銀色のネジを外し、各バーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony BDP-S1 ボタンの交換, フロントパネルボタン: 手順 5、 1の画像 1
      • 次に、フロントパネルの上部にある2本の10mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ブルーレイプレーヤーの上面を上に向け、非利き手で支えます。
      • 利き手でオープニングツールを使い、デバイスの底面にある3つのクリップをゆっくりと外します。
      • 次に、デバイスを元の向きに戻し、側面にある2つのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • パネル上部にある2つのクリップを、オープニングツールを使って外します。
      • これでフロントパネルが外れるため、デバイス本体から取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • フロントパネルのリボンケーブルを、各端の根元からゆっくりと引き抜きます。
      • 注意:この写真ではディスクドライブが取り外されています。この修理ガイドの作業中に、ディスクドライブを取り外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony BDP-S1 ボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 最後に、前面にある2本の10mmのネジを取り外します。
      • 完了しました。前面パネルの取り外しが完了しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Mac
メンバー登録日: 01/26/14
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 93
今までの合計 1,306
