メインコンテンツにスキップ
Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement, Disk Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement, Disk Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the player around so that the back is facing you.
  2. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  3. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top cover by sliding it off.
  4. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the player around so that it appears as shown.
  5. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull up the two tabs with a pair of plastic tweezers.
    • You can use any tool that will give you leverage to pull up the tabs. Alternatively, you can use your fingers, but it may be more difficult.
  6. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slightly pull off the front cover.
    • You will only be able to partially remove the front cover at this point. Keep pulling off until you feel resistance from the other side.
  7. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull up the two tabs on the other side using a pair of tweezers.
    • Pull the front cover off.
  8. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Orient the player as shown.
  9. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #1 screws using a screwdriver.
  10. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull the first of three ribbon wires out of its socket using your fingers.
    • You may experience significant resistance when pulling out each of the wires.
  11. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the other two ribbon wires out of their sockets.
  12. Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Sony BDP-6500 Disk Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Lift up the right side of the disk assembly.
    • Slide the disk assembly to the right.
    • Lift up the disk assembly to remove it.
    • Do not open up the disk assembly once you remove it from the player. If opened, your eyes may be harmed by the laser radiation from the disk lens within.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Thomas
メンバー登録日: 01/16/20
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G11, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G11, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G11
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 432
