メインコンテンツにスキップ
Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Control Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
  2. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
  3. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin separating the two covers from metal casing.
  4. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove both covers.
  5. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Using the plastic tweezers, carefully remove the ribbon cable from the motherboard.
  6. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the one 5mm Phillips head screw from the front of the device board.
  7. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Do not bend or tear ribbon cable.
    • Carefully separate the device control board from the metal casing.
  8. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove 6mm Philips head screw from wifi board.
  9. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the ribbon cable from motherboard using a pair of tweezers.
  10. Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony BDP BX350 Wifi Card Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully remove board and ribbon cables by pulling upwards then out to free it from the metal clips.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Vezina
メンバー登録日: 03/06/17
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 264
