メインコンテンツにスキップ
Sony BDP BX350 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Disc Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
  2. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
  3. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
  4. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
    • The inner components should all be completely exposed after opening.
  5. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
  6. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
  7. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove disc assembly.
  8. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 Sony BDP BX350 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Do not bend or tear the ribbon cable.
    • Remove all five ribbon cables from the motherboard.
  9. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew 3mm Philips head HDMI screw from metal casing.
  10. Sony BDP BX350 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Unscrew the three 5mm Philips head screws from motherboard.
    • Separate the motherboard from the metal casing by pulling directly up. Use an opening tool if necessary.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Vezina
メンバー登録日: 03/06/17
413 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 579
