メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement, Tripod Mount: 手順 1、 2の画像 1 Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement, Tripod Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient your camera so that you are looking at the bottom portion.
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the 7 screws that are securing the metal plate to the bottom of your camera.
    • You do not need to remove that recessed screw that is not connected to the bottom metal plate.
  2. Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove metal plate. Sometimes this plate can become stuck and hard to remove. Use tweezers to separate the plate from the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the plate to the opposite side exposing the aspect that was just inside of the camera.
    • Use the JIS #00 screwdriver to unscrew the the 3 screws surrounding the tripod mount.
  4. Sony Alpha a7s II Tripod Mount Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the tripod mount from the metal plate.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Pourciau
メンバー登録日: 10/24/18
304 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 2,718
