メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
  5. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift off the top panel with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Chen
メンバー登録日: 10/17/17
690 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 774
