メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Chen
メンバー登録日: 10/17/17
690 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 853
