メインコンテンツにスキップ
Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement, E-mount: 手順 1、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement, E-mount: 手順 1、 2の画像 2
    • While completing this guide, do not touch the image sensor (the center rectangle encircled by the lens mount).
    • Unscrew the 4 silver 1.2 mm Phillips #000 screws along the front outer lens mount.
    • Applying extra force to unscrew these 4 screws may be necessary.
    • Detach the outer lens mount ring.
  2. Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pay attention to the positioning and order of the spacing rings for reassembly.
    • Using your fingers, pull out the first black spacer ring.
    • Repeat the previous step for the second silver spacer ring.
  3. Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 silver 1.2 mm Phillips #000 screws on opposing sides in the lens ring area.
    • Using your fingers, easily pull off lens housing. This will complete the removal of the E-mount.
    • The lens release button and the small spring underneath will be loose.
  4. Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement, Lens Release Button: 手順 4、 3の画像 1 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement, Lens Release Button: 手順 4、 3の画像 2 Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement, Lens Release Button: 手順 4、 3の画像 3
    • Find the lens release button.
    • The button should be easily removed by hand.
  5. Sony Alpha NEX-5N Lens Release Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the button, the spring underneath it is uncovered and can be replaced.
    • This completes the removal of the lens release button.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anna Tole
メンバー登録日: 09/28/15
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-4, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
What to do if the lens is attached to the camera and the release button is stuck?
on a Nikon d7100.
ajbakh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,891
